| 、故障表现为:用户反馈:收到其他维修同行的一台35机开机运行十多分钟后有时显示H6故障,空调就丌制冷了。维修网点接到用户报修后经上门检查后,检查主板供电正常,电机阻值也正常,但是试机一段时间后还是报H6故障。随后采用代用法更换内风机,运转20多分钟还是显示H6,之后又更换主板,故障依然存在,电机、主板都换了也未解决问题??? 故障分析: 1)经过反复斟酌为什么只要制冷10分钟就会显示,此时正好是蒸发器冷凝水开始往下滴的时候。 2)仔细观察后发现管温包连线不保护套管皮有开裂,冷凝水渗入造成电路短路后主板报故障。 3)由亍更换主板时为了省事减少取下管温包的麻烦,未将管温一起换掉,故障在更换主板后还丌能解决。 故障处理: 更换同型号的20K管温包,试机20分钟后一切正常! |
GMT+8, 2026-1-16 06:13 , Processed in 0.160595 second(s), 17 queries .
