TCL L32E4300-3D电视(MS28L机芯)热机后开机,蓝屏死机
2023-4-29 09:29| 发布者: 开心| 查看: 40| 评论: 1
摘要: 故障表现为:热机后开机,蓝屏死机 维修与分析:开机检测一切正常,但是试机一段时间后关机再开机就出现蓝屏死机现象,按照经验分析,可能是MBOOT数据异常,于是将早期读出的MS28L修板数据用ISP工具升进去后,故 ...
    故障表现为:热机后开机,蓝屏死机
维修与分析:开机检测一切正常,但是试机一段时间后关机再开机就出现蓝屏死机现象,按照经验分析,可能是MBOOT数据异常,于是将早期读出的MS28L修板数据用ISP工具升进去后,故障依旧,怀疑主程序异常,用U盘强制升级主程序,当升到一半时出提示“升级失败”,因为总部没有提供串口升级软件,所以只能代换NAND FLASH,从别的故障板上拆了一块好的FLASH更换后,开机试机两日未发现故障。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-13 09:26
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 04:19 , Processed in 0.126746 second(s), 17 queries .
