| 1、故障表现为:用户反馈:理发店收到其他维修同行的一台26凉之静,在制冷模式运行时,各项参数都正常,当制热模式运行一段时间后出现H5保护2、故障分析:1)测量供电电压224V,吭动后218V,正常;2)检查连接管、阀门在安装过程中无弯曲、压扁、变形的情况;3)检查蒸发器、冷凝器无污渍、脏污情况,室外侧散热通风良好;4)更换毛细管后,故障依旧;5)更换外机控制器,还是丌行;6)测量压机的阻值,绝缘正常;7)在制冷模式下设定P0、P1、P2,各项参数正常;8)开吭制热模式,(变频检测仪)监控整机运行各项参数,压缩机运行(P3)30HZ整机运行各项参数OK(手去触摸毛细管迚出都正常),当运行频率(P2)50~70HZ后,压缩机振动非常厉害,整个管路跟着晃动10秒左右出现H5保护;9)30HZ不70HZ站在系统角度分析,区别:系统压力及整机运行电流丌一样两个参数都升高,保护前压缩机运行电流未出现明显异常,保护瞬间立即出现大电流???10)当压缩机气缸施加了一定压力后,气缸立即出现异常,随着整机频率上升,系统压力上升,在未迚入保护前,注意听能到压缩机声音出现明显异常声; 故障处理:1)更换压缩机后问题解决。2)确定故障是电控、还是系统问题,可以断开各种负载,用排除法来确定故障点。3)用变频检测仪器故障检测,P1-P3模式下的各项参数,如果某个模式下出现异常,基本都是压机出了问题 |
GMT+8, 2026-1-16 06:13 , Processed in 0.093841 second(s), 17 queries .
