| 故障表现为:无伴音 检修与分析:该机刚开机时有伴音,大概20分钟后无伴音。测伴音功放U701/TAS5707的供电24V和3.3V都正常,怀疑静音电路有故障,于是测TAS5707的19脚为低点位,在低点位时应该是静音电路误动作,于是测Q703的C极为地电位。测Q701的B极也是地电位。检测发现R742阻值异常,R742应该是100K实际测试为2.7M,于是更换R742后机器恢复正常。 |
GMT+8, 2025-12-17 06:11 , Processed in 0.184500 second(s), 16 queries .
