交、直流变频压缩机的检测
2023-5-25 18:11| 发布者: 开心| 查看: 101| 评论: 0
摘要: 交、直流变频压缩机的检测(1)测电阻法由于交、直流变频压缩机都是三相绕组,一般都是星形接法,所以对交、直流变频压缩机,检测方法相同,就是用万用表的最小电阻挡,测压缩机(3个端子)中任意两个端子之间的电阻,若 ...
    交、直流变频压缩机的检测(1)测电阻法由于交、直流变频压缩机都是三相绕组,一般都是星形接法,所以对交、直流变频压缩机,检测方法相同,就是用万用表的最小电阻挡,测压缩机(3个端子)中任意两个端子之间的电阻,若阻值相等(一般很小,在几欧至十几欧的范围内),说明压缩机的绕组正常。(2)测电压法用万用表的交流电压挡测压缩机(3个端子)中任意两个端子之间的电压,若电压相等且在正常范围(一般60~220V)内,而压缩机不转,说明压缩机损坏(说明:由于直流变频压缩机的绕组上所加的是极性不断改变的直流电,所以测量其绕组的电压也要用交流电压挡)。知识链接:变频空调器电气控制原理图(示例)
GMT+8, 2026-1-16 06:14 , Processed in 0.172389 second(s), 17 queries .
