| 变频空调器与定频空调器检修的比较相同处①检漏、拟l 真空的方法相同. 充注制冷剂的工具、器材相同,充注方法也基本相同(但变频空调器对制冷剂量的准确性要求较高,所以宜采用定量充注法或将空调器设置在定频运转状态,采用控制低压压力配合观察法充注)②空调器的维护方法相同③ 微处理器的工作条件相同,微处理器的信号输入(含控制信号、自动监控信号)电路、输出电路( 用于控制各继电器等苦苦件工作) 的检测方法也基本相同④ 常用于定频空调器检修的"问、看、听、模、测"等方法. 同样适用于变频空调器不同处① 出故障后的现象有较大差异. 定频空调器出故障后,表现出的故障特征较明显,容易诊断。但变频空调器由于保护电路多于定频空调器,所以出故障后. 大多表现为通电无任何反应、一起动就停机、短时运转后停机等.故障特征不明显。有些故障有代码显示. 也有些故障没有代码显示② 所有的变频空调部都设有室内、外机通信电路,而很多定频空调器没有通信电路③ 对变频空调器压力、工作电流的测量: 变频空调器的压缩机运转频率是可变的,工作电流、制冷剂的压力也是可变的. 所以要将空调器设置在定频运转状态.以该状态的测量值作为判断依据④变频空调器电气控制部分的检修要比定频空调器复杂, 难度要大 变频空调器的制冷和制热原理与定频空调器相同,但电气控制方式和出故障后空调器表现出来的特征与定频空调器有较大的差别。所以变频空调器的检修,在某些方面可以套用定频空调器的检修思路, 但在很多方面则不能套用。本章详细介绍变频空调器常见故障的检修思路, 力求使初学者和不熟练者阅读后对变频空调器的故障不再感到茫然, 能够有条不紊地进行检修。 |
GMT+8, 2026-1-16 06:13 , Processed in 0.185872 second(s), 17 queries .
