| 将变频空调器设为定频运转的操作方法1.标准操作方法不同的机型,方法不同,有的是通过某两个或三个键组合同时按下或依次按下来实现,有的机型则是通过某一个键按下多长时间或多少次数来实现,有的国产机是用强制制冷键来实现,还有的机型设有专用键。例如海信KFR-25GW/99SZBP、KFR-35GW/99SZBP直流变频空调器通电后,在关机状态按住应急开关55以上,蜂呜器响三声,则进入运行状态(定频运行状态、),该状态为强制制冷,风机风速为高风,空调器的运行状态与室温元关。海信KFR-35GW/BP、KFR-40GW/BP、KFR-32GW/BP、KFR-36GW/ABP变频空调器用遥控器设定"制冷"模式开机,将开关面板上的拨动开关由"开"拨至"试运转",进入强制制冷方式,为定频运转。不同机型的具体操作情况可查相关资料。2.经验性方法由于温差大,变频空调器的运转频率就高,温差小,运转频率就低,所以如果不知道设定为定频运转的方法,可通过调节设定温度与室温温差(使温差固定)使压缩机的频率定在一定的范围(定频频率一般在45~60Hz内)。至于空调器是否工作在定频状态,可采用"听"的方法,这很重要、也很方便。平时注意昕压缩机在"工频50Hz,2900r/min"时的运转声音(一般的起动过程是低频起动,升至50Hz,再升高颇高速运转,之后视温差大小逐渐降颇,经过50Hz时持续时间较长或最长,后低频、至最低),昕惯了之后,就容易听出压缩机是否工作在基本定频(50Hz左右)的状态以及是降频了还是升频了。 |
GMT+8, 2026-1-16 06:14 , Processed in 0.085338 second(s), 17 queries .
