TCL L46P11FBEG液晶(MS06机芯)有时不开机
2023-4-29 09:29| 发布者: 开心| 查看: 60| 评论: 1
摘要: 故障表现为:有时不开机 故障分析:多次试机,在故障出现时测量电压发现3.3V正常,开机信号也正常,就是没有24V电压输出,排除主板故障。测量电源板电压发现PFC电压只有300V左右,问题应该出在控制IC的工作条件上 ...
    故障表现为:有时不开机
故障分析:多次试机,在故障出现时测量电压发现3.3V正常,开机信号也正常,就是没有24V电压输出,排除主板故障。测量电源板电压发现PFC电压只有300V左右,问题应该出在控制IC的工作条件上,于是仔细检查发现取样电阻R307,R308,R309因为板底粘的有胶而导致漏电,拆下电阻洗干净装回,老化试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-13 09:27
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 04:19 , Processed in 0.170563 second(s), 17 queries .
