变频空调器检修的注意事项
2023-5-25 18:11| 发布者: 开心| 查看: 82| 评论: 0
摘要: 变频空调器检修的注意事项①变频空调器关机后,310V直流电压的滤波电容器仍储存有电能,可以对人身产生电击或者损坏仪表。所以检测之前必须首先对电容器放电(方法是用1个几百欧的电阻接触电电容器的两极)。②对变频 ...
    变频空调器检修的注意事项①变频空调器关机后,310V直流电压的滤波电容器仍储存有电能,可以对人身产生电击或者损坏仪表。所以检测之前必须首先对电容器放电(方法是用1个几百欧的电阻接触电电容器的两极)。②对变频空调器压力、工作电流的测量:变频空调器的压缩机运转频率是可变的,工作电流、制冷剂的压力也是可变的,所以要将空调器设置在定频运转状态,以在该状态的测量值作为判断依据。③通信电路出故障后,往往室内机和室外机都不工作,也有很多奇特的故障都是由通信故障引起的,所以对通信电路的检测要特别重视。④要充分利用自检功能、利用故障代码对检修方向的指引作用。⑤变频空调器检修的重点和难点是室外机。但检修应遵循先易后难、先检测故障概率较高部位后检测故障概率较低部位的原则。
GMT+8, 2026-1-16 06:13 , Processed in 0.091349 second(s), 17 queries .
