| 海信牌KFR-3501GW/BP变频空调器开机后,室内风机能连续运转,能周期性地间歇吹出冷风,总体制冷效果差,有故障代码,不知其含义故障分析:根据图12-1的分析,故障的原因应该是温度传感器阻值改变或室内、外热交换器的换热条件差等。检修过程:①开机后,发现室内、外机都在运转,但几分钟后,室外风机和压缩机停转,停转一段时间后又能自动开启。②室外机运转时,用压力表测制冷剂压力正常,说明制冷系统正常,测交流市电电压正常,室外机的工作电流也正常,说明故障不是由过电流、过电压引起的保护。③检查空气滤网和室内、外机热交换器元灰尘、脏污现象。 ④检测室内、外机温度传感器阻值。发现室内机的管温阻值在25°C时约为45kΩ,按资料,读出了与该传感器相串联的电阻为15kΩ,知道该管由传感器在25°C时的正常阻值约为15kΩ,更换该管祖传感器后,开机制冷正常。最后总结:该故障代码实为室内机过冷保护。过电流引起保护的原因大多是压缩机、变频模块故障。 |
GMT+8, 2026-1-16 06:14 , Processed in 0.176100 second(s), 17 queries .
