| 夏普AY-249变频空调器室外机组风扇运行正常,压缩机起动10s后自动停机,自检灯显示直流过电流异常故障分析:导致直流过电流异常的原因主要是压缩机负载过大。检修过程:测停机状态时制冷剂压力,发现为1.OMPa,超过正常值,放掉一部分后,开机工作正常。点评:变频空调器不能依照一般空调器的充氟工艺充氟,在充氟时绝不能充加过多,否则当压缩机在高速运转时,系统压力会猛然升高,电流猛增,而变频模块过载能力较差,在过电流下会烧损击穿。加氟应选择环境气由高的晴天进行,加注时用钳形电流表监测室外机电流(压缩机在起动时为3A,中速时为6A,高速时为9A左右),高速时当电流超过9A时应放氟,不足9A时可略缓慢加注,监测1h,电流在9A时表针不左右摆晃属正常。在更换过压缩机的空调器中,若烧模块,是因所换压缩机功率较大,可用电流较大的模块,如20A或30A(市场上有15A、20A、30A三种规格)来代换,其驱动电路均能正常驱动。代换时注意在其散热面上涂一层导热硅脂。 |
GMT+8, 2026-1-16 06:13 , Processed in 0.089021 second(s), 17 queries .
