| 海信KFR-2608GW/BP变频空调器不制热,刚起动时室内、外机风扇工作,过一会儿停止的维修检修过程:测量功率模块P、N与U、V、W之间的电阻值正常,重新上电起动空调器后,测P、N间电压正常,U、V、W间有正常电压输出(任两相之间的电压相等,且在小于160V的范围内),压缩机不运转,所以怀疑压缩机损坏。关机后测量压缩机任两个接线端子之间的电阻值约为1.3Ω,为正常,所以怀疑压缩机卡缸,排出系统制冷剂后试机,空调器压缩机仍不工作,确定为压缩机卡缸。换上新压缩机插上U、V、W后再试机压缩机可以起动,定量加R22后试机空调器制热正常。 |
GMT+8, 2026-1-16 08:12 , Processed in 0.389998 second(s), 17 queries .
