| 海信KFR-3501GW/BP变频空调器开机后,室内风机能运转,制冷效果差,故障代码显示"过冷保护"检修过程:试机检查发现开机几分钟后,室外风机和压缩机均停止运转。重新起动空调器,测室外机运转时的压力和l工作电流,均为正常值。继续观察,经过几分钟室外机自动停机,过10min后室外机又自动开机,但运转几分钟后室外机又停止。由于故障代码为"过冷保护"(实际上并没有过冷),所以怀疑室内机的管温传感器有故障。测室内机管温传感器阻值在25°C时大约为50kO,明显偏大。更换室内机管温传感器,试机后正常。 |
GMT+8, 2026-1-16 08:12 , Processed in 0.175129 second(s), 17 queries .
