TCL C32F220液晶(MS81机芯)不开机
2023-4-29 09:29| 发布者: 开心| 查看: 80| 评论: 1
摘要: 故障表现为:不开机维修分析:首先开机测试,发现绿灯亮不开机,检测数字板上得各组电压,基本上都正常,检测晶振,复位部分,也基本正常,本着先软件后硬件的原则,对机器升级,可故障依旧。用手触摸主芯片也有 ...
    故障表现为:不开机
维修分析:首先开机测试,发现绿灯亮不开机,检测数字板上得各组电压,基本上都正常,检测晶振,复位部分,也基本正常,本着先软件后硬件的原则,对机器升级,可故障依旧。用手触摸主芯片也有温度,说明主芯片部分工作,外围出问题的可能性比较小,先更换了主芯片MST6M181后故障机修到这里,终于修好值得探讨。,后续又修到多台主芯片损坏的机器。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-13 09:28
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 06:11 , Processed in 0.179240 second(s), 17 queries .
