美的KFR-50LW/FBPY变频空调器开机后不制冷,显示故障代码"09"
2023-5-25 18:10| 发布者: 开心| 查看: 183| 评论: 0
摘要: 美的KFR-50LW/FBPY变频空调器开机后不制冷,显示故障代码"09"检修过程:查资料获知故障代码"09"的含义为压缩机排气温度过高。摸压缩机排气管租度,有很烫的感觉。用压力表测制冷系统压力,为0MPa,说明眩故障是由制冷 ...
    美的KFR-50LW/FBPY变频空调器开机后不制冷,显示故障代码"09"检修过程:查资料获知故障代码"09"的含义为压缩机排气温度过高。摸压缩机排气管租度,有很烫的感觉。用压力表测制冷系统压力,为0MPa,说明眩故障是由制冷系统缺少制冷剂而引起压缩机排气温度过高造成的。仔细观察室外机的各个管道,发现四通阀处有油迹。更换四通阀后,抽真空、定量充注制冷剂后开机,工作正常。
GMT+8, 2026-1-16 08:12 , Processed in 0.179616 second(s), 17 queries .
