| 海信KFR-7001LWBP变频空调器一合上就立即跳开的检修思路检修过程:该故障表现为说明断路器以后的线路有明显的短路。检查供电电压,为正常。检测断路器至空调器室内机和室外机的各线路,均完好。检查室外机压缩机曲轴箱加热器短路。更换后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。说明:压缩机的电加热器紧贴在压缩机下部的外围,其作用是加热后,使压缩机冷冻油内的液态制冷剂蒸发出来,以免起动后造成压缩机液击,同时也可以给冷冻油预热,提高润滑效果,避免压缩机卡缸或抱轴。 |
GMT+8, 2026-1-16 08:12 , Processed in 0.126841 second(s), 17 queries .
