| 志高KFR-30GW/BP变频空调器不能起动,故障灯闪烁的维修检修过程:将该空调器室内机的选择开关置于试运行,发现能起动、运行,制冷效果良好,因此怀疑传感器有故障。检测管温传感器,为正常。再检测室温传感器,发现其阻值己偏离较大,更换后,该故障机修到这里,终于修好值得探讨。。说明:置于试运行状态时,微处理器会向变频模块发出一个频率为50Hz的信号,使空调器定频运行。若此时能运行,说明控制系统一般没有问题,应着重检测各传感器。若在试运行状态还不能运行,说明控制系统有故障。 |
GMT+8, 2026-1-16 08:12 , Processed in 0.102952 second(s), 17 queries .
