美的KFR-35GW/BPY-R变频空调器不工作,显示故障代码"E1"的维修
2023-5-25 18:10| 发布者: 开心| 查看: 482| 评论: 0
摘要: 美的KFR-35GW/BPY-R变频空调器不工作,显示故障代码"E1"的维修检修过程:上门检查,室外机电源板上的LED熄灭,说明室外机控制部分的电源工作不正常,初步估计是室外机故障。检查室外机接线座上的220V电压正常,测电源 ...
    美的KFR-35GW/BPY-R变频空调器不工作,显示故障代码"E1"的维修检修过程:上门检查,室外机电源板上的LED熄灭,说明室外机控制部分的电源工作不正常,初步估计是室外机故障。检查室外机接线座上的220V电压正常,测电源板滤波310V直流滤波电容器上的直流电压为0V,测电源板到整流桥的交流220V电压正常,初步判定为整流桥损坏。用万用表电阻挡测整流桥,发现内部有两个二极管开路,造成无直流310V电压,开关电源不工作,室外机CPU无供电,形成室内、外机通信故障。更换整流桥后,整机工作正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-16 08:12 , Processed in 0.159937 second(s), 17 queries .
