科龙KFR-30GW空调,工作一小时后不制冷的维修
2023-5-25 18:10| 发布者: 开心| 查看: 125| 评论: 0
摘要: 科龙KFR-30GW空调,工作一小时后不制冷的维修自家定速室调维修案例,科龙KFR-30GW,工作一小时后不制冷。观查外机风机转,压机不转,开盖发现压机外壳温度超过100℃,冷却压机后又可以制冷了,但是整机运行电流达到7 ...
    科龙KFR-30GW空调,工作一小时后不制冷的维修自家定速室调维修案例,科龙KFR-30GW,工作一小时后不制冷。观查外机风机转,压机不转,开盖发现压机外壳温度超过100℃,冷却压机后又可以制冷了,但是整机运行电流达到7A(额定4.9A),测试压缩机电容只有8uf(标称30uf),手中只有25uf电容,更换压机电容,工作电流为5A,OK。顺便清洗外机冷凝器,用了十八年的空调工作完全正常。
GMT+8, 2026-1-16 08:12 , Processed in 0.142089 second(s), 17 queries .
