长虹65d2000i彩电背光闪一下灭或亮暗闪烁几次后灭的维修
2023-5-25 18:10| 发布者: 开心| 查看: 124| 评论: 0
摘要: 长虹65d2000i彩电背光闪一下灭或亮暗闪烁几次后灭的维修故障原因分析:本机采用电源背光二合一板hsl60d-4mb 400(1)主板可以正常开关机,测试供主板的12V正常;(2)测试背光控制BL-ON 4.74v、ADJ 1.73v电压正常;(3) ...
    长虹65d2000i彩电背光闪一下灭或亮暗闪烁几次后灭的维修故障原因分析:本机采用电源背光二合一板hsl60d-4mb 400(1)主板可以正常开关机,测试供主板的12V正常;(2)测试背光控制BL-ON 4.74v、ADJ 1.73v电压正常;(3)再测试PFC电路发现此电压在关机瞬间会有一下达到360v,或不升压,初步判定故障在二合一板上。(4)在开机以后测试NCP1631【PFC驱动芯片】的供电12脚在11点几v轻微变化不稳定【稍微偏低】。(5)测试PFC芯片供电开关三极管Q178 2N4401的C:17.65V B:12.47V E:11.46V,断电后检测极间阻值发现明显异常,Rbe:113K,Reb:206K,[Rbe为红笔接b,黑笔接e]基极对地阻值77K,考虑到外围还有R173和稳压管,故将此管B悬空,B极焊盘测试对地值100K正常,判断Q178损坏.(6)更换【Q178使用2N5551代换】后测得Q178 C:17.65V B:13.52VE:12.87V,450V电容上电压为395V.装回试机图声正常,宣告修复。电路见下图:
GMT+8, 2026-1-16 08:12 , Processed in 0.157541 second(s), 17 queries .
