大金KFR-35/BP风管机空调疑难病症维修过程
2023-5-25 18:10| 发布者: 开心| 查看: 91| 评论: 0
摘要: 大金KFR-35/BP风管机空调疑难病症维修过程大金KFR-35/BP风管机:此机已经有几批维修师傅上门检查过,他们无法查看故障代码。后来朋友给客户电话我,第二天我上门检查,用遥控查故障代码。代码显示:EA 看本机电箱盖 ...
    大金KFR-35/BP风管机空调疑难病症维修过程大金KFR-35/BP风管机:此机已经有几批维修师傅上门检查过,他们无法查看故障代码。后来朋友给客户电话我,第二天我上门检查,用遥控查故障代码。代码显示:EA 看本机电箱盖没此故障代码。再看手机收藏的大金多联式中央空调故障代码表,EA是四通阀异常。这时吓一跳!如果换四通阀就得爬高空把主机拆下拉回去换。这时再细细回想,按维修多台这样的机子经验四通阀坏的几率很小。从新理一下故障原因:现在的天气比较热,房间里面不可能会开暖气。开制冷模式会报四通阀异常的情况,唯一的检测就是室内机盘管传感器检测到管的温度很高,这样才会报四通阀异常。(制热时为了防止吹出冷风,所以所有品牌的软件设计都是先压缩机启动,当室内盘管温度达到要求时室内风机才会转。)开制冷模式盘管温度高一是四通阀异常,二是盘管温度传感器异常。(温度传感器坏有4种坏法:1是阻值偏大N倍。2是短路。3是阻值只有固定的1到2K欧不变。4是铜外壳与传感器的导线短路,因为机壳是接地,控制主板的负极有些机是和机子外壳相通的。)此机测盘管温度传感器阻值只有1.2K欧。大金空调盘管温度传感器是20K欧,环境在25-30度之间时测是16-18K欧左右。更换传感器后整机断电再通电测试机子一切正常。注意:大金空调故障机修到这里,终于修好值得探讨。后必须断电后再上电才会自动消除故障代码!
GMT+8, 2026-1-16 08:12 , Processed in 0.177966 second(s), 17 queries .
