TCL L42E9FBE液晶(MS58机芯)不开机
2023-4-29 09:29| 发布者: 开心| 查看: 120| 评论: 1
摘要: 故障表现为;不开机 机芯 MS58分析与检修:此板是电源背光一体板,通电测试机子5V正常,二次开机无24伏经检查发现Q803已埙坏U805的8脚也短路,更换后试板有24伏,装机后24伏抖动,负载能力差经检查发现是过流反馈电阻R ...
    故障表现为;不开机 机芯 MS58
分析与检修:此板是电源背光一体板,通电测试机子5V正常,二次开机无24伏经检查发现Q803已埙坏U805的8脚也短路,更换后试板有24伏,装机后24伏抖动,负载能力差经检查发现是过流反馈电阻R870阻值变大,更换1K的电阻后试机正常。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-13 09:28
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 06:16 , Processed in 0.119933 second(s), 16 queries .
