| R410A 直流变频空调开机运行几分钟后显示F6因为能正常运行,所以判断通讯干扰,根据经验,更换通讯线,开机后一切正常,此机器使用插线板,线比较长,建议用户重新布线。(此台机器自13 年买的机器以来,一直未处理好,机器一直处于工作一会就停机这样的状态。) |
GMT+8, 2026-1-16 08:12 , Processed in 0.165188 second(s), 17 queries .
