| R410A 直流变频空调开机立即显示F6的维修此台机器维修了一个多月,维修师傅6 次上门,多次更换内外机控制板。 通过故障表现为,首先要考虑的是机器通电马上就显示F6,也就是外机无运转现象,根据现象,我们应该马上用遥控器查询一下外机三个传感温度能不能显示出来,通过查询,无法读取外机传感温度,查询时显示-50,根据流程,我们先判断室内电压插座的火零线,同时也要知道插座上有无地线,在开机的情况下测试通讯电压24V,这两项都确定了,基本判断内机没有什么问题,再去继续检查外机,拆开外机接线盖,判断火线和零线是否接反(因维修多次已更换过主板),如果没有,继续将外机顶盖拆开,检查通电的情况下外机主板指示灯是否亮起,发现主板指示灯不亮,根据以上判断流程,经检测发现扼流圈开路,造成主板没有300V 直流,更换同型号扼流线圈,试机机器正常,用户满意。 |
GMT+8, 2026-1-16 08:12 , Processed in 0.179904 second(s), 17 queries .
