| 收到其他维修同行的一台长虹XQB80-8038型全自动洗衣机,上电后面板数码灯不亮,整机无反应。上电后测量电脑板的AC220V输入端电压为0V,这说明市电输入电路断路。打开保险保护套,发现保险管己熔断。因当时工具包里没有10A保险,于是将保险两个头对接,并用决缘带包好,上电开机,电脑板上的蜂呜器"嘀"的一声响,数码指示灯亮,按"脱水"键排脱水正常;连接好水管后按"洗涤"键,听到进水电磁阀"嗡嗡"晌,但不进水。紧接着电脑板上"啪啪"响,迅速拔下电源插头,取出电'脑板检查,发现可控硅己烧裂,判断该块电脑板己损坏。换上一块新电脑板试机,可控硅再次炸裂。难道电脑板的型号不匹配(原机电脑板背面的标号为"ZJ17-1",新电脑板背面标号为"ZJ17")?电话询问厂家,说这两个型号的电脑板通用,只是后者比前者多了一个插孔(如图1所示),多出的插孔不用就行了。分析以为:可控硅炸裂表明电机可能有故障。于是将电脑板与电机一起更换后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。给换下来的电机接上启动电电容,上电实验,正转正常,反转不转,说明该电机确已损坏。提示:在检修全自动洗衣机烧保险故障时,更换电脑板后不可贸然试机,应认真检查后级负载(电机、排水牵引器、上水电磁阀)有无问题,以免再次损坏电脑板,造成不必要的损失。希望我的这次维修过程给维修同行带来启示。 |
GMT+8, 2026-1-16 08:12 , Processed in 0.168691 second(s), 17 queries .
