TCL L42E5300A液晶(MS99机芯)自动跳菜单
2023-4-29 09:28| 发布者: 开心| 查看: 70| 评论: 1
摘要: 故障表现为:自动跳菜单 检修与分析:机器开机后不定时的出现菜单或自动调音量,测试按键控制脚电压在3.3V-1.8V跳动,断开按键电路和CPU的连接,测试电压任然不稳定。看图纸发现按键电路有一个电容C007/1000P的电 ...
    故障表现为:自动跳菜单
检修与分析:机器开机后不定时的出现菜单或自动调音量,测试按键控制脚电压在3.3V-1.8V跳动,断开按键电路和CPU的连接,测试电压任然不稳定。看图纸发现按键电路有一个电容C007/1000P的电容于是卸下C007电容故障消失,测按键电压恢复为3.3V正常,于是更换C007/1nF电容,机器恢复正常。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-13 09:29
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 06:11 , Processed in 0.179704 second(s), 16 queries .
