空调室内机漏水的典型故障原因与维修
2023-5-25 18:09| 发布者: 开心| 查看: 128| 评论: 0
摘要: 空调室内机漏水的典型故障原因与维修一、新安装空调加长排水管漏水: 空调安装完毕后试机正常,但隔了几天后漏水:遇到这种现象一般是空调排水管在安装的时候不是均匀的斜度,排水管的后端有比前面高的地方,使 ...
    空调室内机漏水的典型故障原因与维修
一、新安装空调加长排水管漏水:
     空调安装完毕后试机正常,但隔了几天后漏水:遇到这种现象一般是空调排水管在安装的时候不是均匀的斜度,排水管的后端有比前面高的地方,使排水管中间形成兜水的地方。
     空调在安装好使用时,因为排水管里面没有积水,所以排水正常。但空调使用后停机,冷凝水汇集到排水管中间形成兜水产生空气增加了排水压力,下次开机制冷时,冷凝水流经排水管兜水的地方,由于空调排水没有压力小于排水管冷凝水不能正常排放而造成空调漏水。
     遇到这种问题怎么修理是:使用PPR排水管,安装时要求有一定的流度,不能是排水管有兜水的地方。如果排水管很长,应该在排水管4-6米的地方安装排气孔。
二、空调长期没有清洗保养而造成漏水:
     很多用户从购买空调后,重来没有对空调进行过保养。殊不知空调不保养易使人产生疾病,还会造成空调故障的发生,空调漏水就是比较典型的问题。
     长期不保养,空气中的灰尘、细菌汇集到空调过滤网上,空气不能经过滤网到蒸发器释放热量,风量减小,蒸发温度降低使出风口结露出现水珠从正面盖板与出风口上檐处滴下形成漏水。
     解决措施:把过滤网清洗干净,安装好。过滤网脏、堵引起漏水现象较多,通过维修后,应向用户介绍空调的保养方法,定期清洗过滤网。
三、空调缺氟漏水
     空调缺氟会造成蒸发器结冰,使出风口温度低而结露形成漏水。空调缺氟后空调长期运行,因制冷剂流量不够,蒸发温度升高,制冷剂不能够为压缩机散热造成过热保护停机。室内机蒸发器在空调工作中造成的结冰会在划霜时产生大量冷凝水而漏水
空调使用注意事项
  1,电源电压不可波动太大(允许±10%的波动),且空调器应专线供电,使用单相三孔插座,另外插头要插到底。
2,室内机组的外壳要经常清洁处理,一般可用清洁的干布拭擦干净或用中性洗涤剂拭擦,绝对不允许用水直接冲洗,如果使用布擦拭时也要在断电后进行。
3,室内温度不可调得太低,否则对人体不利,应适当调节设定温度。
4,若感到室内温度过高,可适当降低设定温度。
5,有效使用定时器,可达到既节能又舒适的效果。
6,空调房间内人员不可过多、过挤、否则冷量显得不足,温度难以下降;
7,房间门窗不可频繁开关,人员不可频繁进出,以免冷气损失;
8,玻璃窗一定要关紧、严密,内部要挂双层白色窗帘以反射一部分透入的光和热;
9,室内换气时可以短暂地开窗,开窗时间一般不超过10分钟;
10,空气过滤器应定期清洗,否则气流受阻,造成风量不足,室温升高;  清洁空调
11 ,睡眠时要调节温度,空调器可自动进行睡眠温度调节;
12,室外机组安装要牢靠,减少振动和噪音,冷凝器的吸、排风口前要留有足够空间以利通风,若风力受阻,冷凝压力升高将会导致停机;
13,室内机组前也不应有障碍物,否则影响出风;
14,空调器刚运转时为急速降温可将选择开关调至高速档,待温度下降后再调至中速低速档;
15,窗式空调器通风换气可使用通风开关,但换气时间不超过15分钟;
16,空调器室外散热器上积灰太多会使效率下降,应定期检查和清扫室外散热器(在停电后进行,可用压缩空气吹净);
17,分体式空调器室外机组不可用棍棒类物体插入,否则风扇将被卡住或损坏;
18,当感到空调器使用不理想时应查阅使用说明书,分析是否因使用不当而引起,查明原因后进行纠正;
19,发现故障后不能自行处理时,可找原安装部门的专业维修技工解决,或与该品牌公司当地服务人员联系,不可自行修理或找非专业人员检修;
20,空调器不使用时应及时拔掉电源;
21,空调器停机后必须待三分钟后再次启动,以保护压缩机;
22,带有遥控器(不应放在小孩易取之处)的空调器在使用中不要被小孩当成玩具操作,以免损坏机器。
能够在一定的范围内连续调节压缩机的频率或转速,即可改变制冷剂的流量,而发挥最能与环境状态相匹配的能力而自动调节输出的新型空调器。变频空调器采用数字信号处理和模拟控制与人工智能控制相结合。与普通空调相比,变频空调具有制冷制热迅速强劲,高效节能,舒适可靠,智能除霜,除湿量大,超静音,宽电压工作等优点。
GMT+8, 2026-1-16 08:12 , Processed in 0.182624 second(s), 17 queries .
