| 科龙/容声BCD-199WA/HC系列冰箱冰柜主控电路与运行模式 1.科龙/容声BCD-199WA/HC系列主控电路科龙/容声BCD-199WA/HC系列主控电路原理图如图11-3所示。 2.基本操作(1)锁定/解锁连续按住定时/锁定键3s,按键锁定状态改变。当屏幕上锁定符号“锁”亮时,按键被锁定。除定时操作外的其他设定操作均无效。当有15s不操作按键时,按键自动锁定。(2)关冷冻当屏幕上"关冷冻"亮时,冷冻室不工作,停止制冷。当屏幕上"关冷冻"灭时,冷冻室、冷藏室同时制冷。每次按"关冷冻"键,在上述两种工作状态中切换。关冷冻状态下,速冻功能无效。(3)智能每次按"智能"键,电冰箱按智能模式工作,屏幕上"智能"亮。(4)调温用户可以分别设定冷冻室和冷藏室漏度。需要设定冷冻室漏度时,按"调温/冻"键:需要设定冷藏室温度时,按"调温/藏"键。进入调温状态后,屏幕上相应的设定温度闪烁,此时按“上”、“下”键分别向上或向下调节设定的温度值。(5)速冻/冷冻每次按"速冻/冷冻"键,电冰箱在速冻、冷冻、常态3种工作模式中循环切换。需要其冷冻室快速降温时,可使用速冻工作模式。当屏幕上"速冻"亮时,电冰箱按速冻工作模式运行。需要其冷藏室快速降温时,可使用速冷工作模式。当屏幕上"速冷"亮时,电冰箱按速冷工作模式运行。当冷藏室降温达到要求时,自动退出速冷工作模式,进入速冷前的设定运行。(6)定时按"定时/锁定"键进入定时界面,屏幕上显示倒计时剩余时间,在定时界面下按“上”、“下”键分别减少或增加定时时间设定值。倒计时到0后蜂鸣器报警并退出定时界面。(7)变容用户根据需要可以将冷冻室变为冷藏室,按"变容"键可以使冷冻室在冷冻和冷藏之间转换。在变容状态下,屏幕上"变容"亮,按“上”、“下”键实现变容室的温度调节。每次按变容键,电冰箱会进入或退出变容工作模式。因冷冻室的这种变容功能,因此行业中把此系列电冰箱的冷冻室又称为变温室。3.运行模式(1)控制运行模式定义智能模式:trs=50C,tfs=-180C;速冻模式:trs=20C,冷冻室原设定模式不变;速冻模式:冷藏室设置状态不变,压缩机连续制冷26h;关闭冷藏室模式:冷藏室即时停止工作,冷冻室保持原设定状态:关闭冷冻室模式:冷冻室即时停止工作,冷藏室保持原设定状态。(2)各感温头温度表示符号冷藏室感温头温度:tr;冷冻室感温头温度:tf;冷藏室化霜感温头温度:trf;冷冻室化霜感温头漏度:t如:冷藏室设定温度:trs;冷冻室设定温度:tfs。(3)部分控制规则①兼容单稳态电磁阀和双稳态电磁阀。单稳态电磁阀在压缩机停机时断电,在停机时不作状态转换:双稳态电磁阀在每次通电,压缩机运行前,连续按正负正跳转后按正常转换。②照明灯控制。冷藏室门开,且连续开门时间≤10min的情况时照明灯开。③风扇控制。冷冻室供冷情况下才开风扇。④关冷冻室方式。关冷冻室方式与冷冻室的有关状态中,优先级最高。在关冷冻室状态下,与冷冻室有关的其他操作无效。⑤关冷藏室方式。关冷室方式与冷藏室的有关状态中,优先级最高。在关冷藏主状态下,与冷藏在有关的其他操作无效。 |
GMT+8, 2026-1-16 08:12 , Processed in 0.176965 second(s), 17 queries .
