| 新科KFR-28GW/Bp型变频空调器工作原理与维修新科KFR-28GW/Bp型变频空调器电路部分也是由室内机电路板和室外机电路板构成的。一、室内机控制电路室内机控制电路由电源电路、温度检测电路、显示电路、室内风扇电机驱动电路等构成,如图8-17所示。1.电源电路如图8-17所示,该机的室内机电源电路采用以变压器T、整流堆B101、稳压器IC109和IC11O为核心构成的变压器降压式直流稳压电源电路。插好空调器的电源线后,220V市电电压通过熔断器FN101输入,再经高频滤波电容C113滤除市电电网中的高频干扰脉冲,利用连接器CN105/CN106输入到电源电路。市电输入回路并联的NR102是压敏电阻,当市电电压过高时NR102击穿短路,使FN101过流熔断,切断市电输入回路,从而避免了电源电路的元器件过压损坏。市电通过变压器T降压后,从它的改级绕组输出15V左右(与市电电压高低成正比)的交流电压。该电压不仅送到市电过零检测电路,而且通过整流堆B101桥式整流,再通过滤波电容E1O9、C121滤波产生21V左右的直流电压,该电压通过三端稳压器IC109(LM7812CT)稳压输出12V电压。12V电压不仅为电磁继电器、驱动块等电路供电,而且利用三端稳压器IC11O(LM7805CT)稳压输出5V电压,再通过E111、C123滤波后,为室内微处理器和相关电路供电。2.市电过零检测电路如国8-17所示,变压器T次级绕组输出的交流电压通过R123、R124和R117分压限流、C110滤除高频干扰后,加到三极管9013的b极,经它放大,从它的c极输出50Hz市电过零检测信号,即同步控制信号。该信号作为基准信号加到微处理器ICI04(8OC196)的51脚。IC104对51脚输入的信号检测后,确保室内风扇电机供电回路中的固态继电器IC102内的双向晶闸管在市电过零点处导通,从而避免了它在导通瞬间可能因过流损坏。3.微处理器基本工作条件微处理器正常工作需具备5V供电、复位、时钟振蔼正常这3个基本条件。(1)5V供电插好空调器的电源线,待室内机电源电路工作后,由其输出的5V电压经电容滤被后加到微处理器IC104的供电端③、11脚,为IC104供电。(2)复位该机的复位电路以微处理器IC104和复位芯片IC1O8为核心构成。开机瞬间,5V电源电压在滤波电容的作用下逐渐升高,当该电压低于4.6V时,IC108的输出端③脚输出低电平电压,该电压经E108清波,加到IC104的52脚,使lC104内的存储器、寄存器等电路清零复位。随着5V电源电压的逐渐升高,当其超过4.6V后,IC108的③脚输出高电平电压,加到IC104的52脚后,IC104内部电路复位结束,开始工作。正常工作后.IC104的52脚电位几乎与供电相同。(3)时钟振荡微处理器IC104得到供电后,它内部的振荡器与59、60脚外接的晶振IC107通过振荡产生12MHz的时钟信号。该信号经分频后协调各部位的工作,并作为IC104输出各种控制信号的基准脉冲源。4.遥控操作微处理器IC104的@脚是遥控信号输入端,连接器CN201/CN101外接遥控接收组件IC201。用遥控器对该机进行温度调节等操作时.IC201将红外信号进行解码、放大后,通过CN201/CN101送入室内机电路板。该信号加到IC104的53脚,IC104对53脚输入的信号进行处理后,控制相关电路进入用户所甜耍的工作状态。5.应急操作电路应急开关通过连接器CN110与室内电路极连接。当按下向急开关后,lC104的45脚提供低电平的控制信号,IC104控制该机进入应急控制状态。6.存储器电路由于变频空调器不仅需要存储与温度相对应的电压数据,还要存储室内风扇转速、故障代码、压缩机FN控制、显示屏亮度等信息,所以需要设置电可擦可编程只读存储器(E2PROM)IC103.下面以调整室内风扇电机转速为例进行介绍。如图8-17所示,进行室内风扇电机转速调整时,微处理器IC104通过片选信号发出控制信号,再利用数据线从存储器IC103内读取数据后,改变其驱动信号的占绝比,也就改变了室内电机供电电压的高低,从而实现电机转速的调整。7.缘鸣器控制如图8-17所示,蜂鸣器控制电路由微处理器IC104、驱动块IC101、蜂鸣器B01等构成。进行遥控操作时,IC104⑧脚输出的脉冲信号通过驱动块IC101内部的非门倒相放大后,从它的16脚输出,加到蜂鸣器B01的两端,驱动蜂鸣器鸣叫,表明操作信号已被IC104接收。8.室内风扇电机电路如图8-17所示,室内风扇电机电路由室内微处理器IC104、放大管T101、固态继电器IC102、风扇电机等元器件构成。室内风扇电机的速度调整有手动调节和自动调节两种方式。(1)手动调节当用户通过遥控器降低风速时,遥控器发出的信号被微处理器IC104识别后,其10脚输出的控制信号的占空比减小,通过T101倒相放大,为IC101提供的信号的占空比增大,再通过IC101内的非门倒相放大后,为固态继电器IC102内的发光管提供的导通电流减小,发光管发光减弱,为双向晶闸管提供的触发电流减小,双向晶闸管导通程度减小,为室内风扇电机提供的电压减小,室内风扇电机转速下降.反之,控制过程相反。(2)自动调节自动调节方式有两种:一种是PG脉冲调节方式,另一种是温度控制方式。1)PG脉冲调节方式当室内风扇电机旋转后,它内部的霍尔传感器输出测速信号PG.该脉冲信号通过连接器CN103的⑤脚输入到室内电路板,通过R105、R106、R107分压限流,利用C102滤波后加到微处理器IC104的⑧脚。当电机的转速高时,PG脉冲的个数就增多,也就是PG脉冲的频率升高,被IC104识别后判断电机转速过高,IC104的⑧脚输出的控制信号的占空比减小,如上所述,室内风扇电机转速下降。反之,控制过程相反。提示:二极管D101是钳位二极管,它的作用是防止IC104的25脚输入的电压超过5.4V而过压损坏.若ICI04的25脚没有PG脉冲输入,ICI04会判断室内风扇电机异常,发出指令使该机停止工作,并通过显示屏显示故障代码.2)温度控制方式温度控制方式电路由微处理器IC104、连接器CN108的2脚和4脚外接的室温传感器、室内盘管温度传感器等元器件构成.该电路和其他变频空调器的室内风扇控制原理相间,这里不再介绍。9.导风也机电路如图8-17所示,该机的导风电机电路由微处理器IC104、驱动块IC101、步进电机等构成。在停止状态,按遥控器上的"风向"键后,微处理器IC104的13~16脚输出激励脉冲信号,通过IC101内部的4个非门倒相放大后,从lC101的12-15脚输出,再经连接器CN102驱动步进电机旋转,带动室内机上的风叶摆动,实现大角度、多方向送风。提示:导风电机旋转只有在室内风扇电机运行时有效。10.室外机供电控制电路如图8-17所示,室外机供电控制电路由室内微处理器IC104、继电器RL101、驱动块IC101构成。当室内微处理器IC104工作后,其@脚发出室外机供电的高电平控制信号.该控制信号经驱动块IC101内部的非门倒相放大后,为继电器RY101的线圈提供导通电流,使RY101内的触点吸合,接通室外机的供电回路,为室外机供电。二、室外机控制电路室外机控制电路由电源电路、温度检测电路、室外风扇电机驱动电路、压缩机驱动电路等构成,如图8-18所示.1.供电电路如图8-18所示,300V供电电路由限流电阻R201、电流互感器T202、桥式整流堆ZR、滤波电容E201、继电器RY204等构成,而12V电源囱功率模块电路板上的开关电源产生市电电压通过C201、L201、C202、C203、C204组成的共模、差模滤披器滤除高频干扰后,通过t102的初级绕组输入到300V供电电路。首先,通过R201限流,再经整流堆ZR整流,利用E201滤波产生3∞v电压.市电输入回路的压敏电阻NR201、NR203是为防止市电过高损坏300V供电电路、功率模块而设置的,NR202和DSA-201是为防止雷电给室外机带来危害而设置的。C205、D201、L202可校正功率因数,从而提高了300V供电电路的工作效率.300v电压不仅为功率模块的功率管供电,而且为功率模块电路板上的开关电源供电。开关电源工作后,产生15V和12V两种电压。15V电压为功率模块的驱动电路供电,而12V电压通过CN201返回到室外机电路板。2.限流也阻及其控制电路因为300V供电的滤披电容E201的容量较大(达到2400μF),所以它的初始充电电流较大,为了防止它充电初期产生的大充电电流导致整流堆、熔断器等元器件过流损坏,该机通过390的热敏电阻R201来限制该冲击大电流。当E201充电结束后,室外微处理器IC204的54脚输出的高电平控制信号经驱动块IC202⑤、12脚内的非门倒相放大后,为继电器RY204的线圈提供导通电流,使RY204内的触点吸合,将限流电阻R201短接,实现限流电阻控制。3.微处理器基本工作条件电路微处理器正常工作需具备5V供电、复位、时钟振满正常这3个基本条件。(1)5V供电插好空调器的电源线,待室外机的功率模块电路板上的开关电源工作后,由其输出的12V电压通过CN201返回到室外机电路板后,不仅为驱动块IC202和继电器等供电,而且通过C217、E202滤波后,利用5V稳压器IC203产生5V电压。5V电压经E203、C218滤波后加到微处理器IC204供电端64脚,为它供电.(2)复位该机的复位电路以微处理器IC204和复位芯片IC206为核心构成。开机瞬间,5V电源电压在滤波电容的作用下逐渐71高,当该电压低于4.6V时,IC206的输出低电平电压,该电压经E206滤波,加到IC204的@脚,使IC204内的存储器、寄存器等电路清零复位.随着5V电源电压的逐渐升高,当其超过4.6V后.IC206的输出端输出高电平电压,加到IC204的27脚后,IC204内部电路复位结束,开始工作。(3)时钟震荡微处理器IC204得到供电后,它内部的振荡器与30、31脚外接的晶振X201和移相电容C224、C225通过振荡产生时钟信号.该信号经分频后协调各部位的工作,并作为IC204输出各种控制信号的基准脉冲源。4.存储器电路由于变频空调器不仅需要存储与温度相对应的电压数据,还要存储室外风扇转速、故障代码、压缩机FN控制等信息,所以需要设置电可擦可编程只读存储器(E2PROM)IC201.下面以调整室外风扇电机转速为例进行介绍。微处理辑IC204通过片选信号CS、数据线SI/SO和时钟线SCK从存储器IC201内读取数据后,改变其风扇电机端子输出的控制信号,为电机的不同端子供电,就可以实现电机转速的调整。5.室外风扇电机电路如图8-18所示,室外风扇电机电路由微处理器IC204、驱动块IC202、风扇电机及其供电继电器RY201和RY205,以及室外温度传感器、室外盘管温度传感器等元器件构成.RY201、RY205的工作状态受IC204的52、53脚输出的控制信号的控制。6.市电电压检测电路为了防止市电电压过商给电源电路、功率模块、压缩机等元器件带来危害,该机设置了由室外微处理器lC204、电压互感器T203等构成的市电电压检测电路。7.压缩机电流检测电路如图8-18所示,为了防止压缩机过流损坏,该机设置了以微处理器IC204、电流互感器T201、整流管D205为核心构成的压缩机电流检测电路。一根电源线穿过T202的磁芯,这样T202就可以对压缩机的运行电流进行检测。T202的改级绕组感应出与电流成正比的交流电压,该电压经D205半波整流,再经R233限流,通过E204滤波产生直流取样电压。该电压通过R235限流、C222滤波后,加到微处理器IC204的18脚。当压缩机电流正常时,T202次级绕组输出的电流在正常范围,使IC204的18脚输入的电压正常,IC204将该电压与存储器IC201内存储的数据比较后,判断压缩机运行电流正常,输出控制信号便压缩机正常工作。当压缩机运行电流超过设定值后,T202次级绕组输出的电流增大,经整流、滤波后使IC204的18脚输入的电压符合IC201内存储的压缩机过流值后,IC204确认压缩机过流,则输出控制信号便压缩机停止工作,实现压缩机过流保护。8.压缩机电机驱动电路该机的压缩机电机驱动电路以功率模块为核心构成,如图8-18所示。(I)工作原理300V电压加到功率模块后,不仅为宫内部的功率管供电,而且功率模块电路板上的开关电源开始工作,产生15V电压为功率模块的驱动电路供电。室外微处理器IC204的4-9脚输出功率模块驱动信号,通过R215-R220限流,再通过连接器CN201输出到功率模块电路,通过模块内的W、v、U三相驱动电路放大后,就可以驱动6个IGBT功率管工作在脉冲状态。这样,通过对驱动信号的控制,就可以使功率模块输出3路分别相差120°的脉冲电压,驱动压缩机电机运转。(2)保护电路功率模块内设置了过流、欠压、过热、短路保护电路。一旦发生欠压、过流、过热等故障,模块内部的保护电路动作,不仅切断模块输入的驱动信号,使模块停止工作,而且输出保护信号。该信号通过连接器CN201返回到室外电路板,再通过C223滤波后,加到微处理器IC204的25脚,被IC204识别后,控制该机停止工作,并通过指示灯显示故障代码,表明该机进入功率模块异常的保护状态.三、通信电路该机的通信电路由市电供电系统,室内微处理器IC104,室外微处理器IC204和光电耦合器IC105、IC106、PC201、PC202等元器件构成。电路如图8-17、图8-18所示。1.供电市电电压通过R120-R122限流,再通过D104半波整流,利用Z1O1稳压、E102滤波产生24V左右的直流电压,为光电耦合器IC105内的光敏管供电。2.工作原理(1)室外接收、室内发送室外接收、室内发送期间,室外微处理器IC204的①脚输出高电平控制信号,室内微处理器IC104的54脚输出数据信号(脉冲信号)。IC204①脚输出的高电平电压通过R212限流,使PC202内的发光管开始发光,PC202内的光敏管受光照后开始导通,为PC201内的发光管提供导通回路。同时,IC104的@脚输出的脉冲信号通过ICI05耦合,从它的光敏管的e极输出的脉冲电压经R125、D103、R116、R115、PN103、R207-R210、D202限流隔离,再通过PC201的耦合,从它光敏管的e极输出的数据信号通过C216滤波后,加到IC204的63脚,从而完成室外接收、室内发送控制。(2)室外发送、室内接收室外发送、室内接收期间,室内微处理器IC104的@脚输出高电平控制倍号,室外微处理器IC204的①脚输出脉冲信号.IC104的@脚输出的高电平控制电压使IC105内的发光二极管发光,致使IC105内的光敏管导通,从它的e极输出的电压加到IC106的①脚。同时,IC204的①脚输出的数据信号通过R212限流,再通过PC202藕合,从它的光敏管的c极输出的数据信号通过R211,.._R207、R115、R116、D103加到IC106的2脚,数据信号利用IC106耦合后从它的3脚输出。该数据信号通过C119滤波后,加到IC104的50脚,也就完成了室外发送、室内接收控制。提示只有通信电路正常,室内微处理器和室外微处理器进行数据传输后,整机才能工作,否则会进入通信异常保护状态,同时显示屏显示通信异常的故障代码。四、制冷、制热控制电路该机的制冷、制热控制电路由温度传感器、室内微处理器ICI04、室外微处理器IC204、存储器、功率棋块、压缩机、四通阀及其供电继电器RY203、风扇电机及其供电电路等元器件构成.电路如图8~17、图8~18所示。风扇电机电路在前面己作介绍,这里不再介绍.1.制冷控制当室内温度高于设置的温度时,CN108②脚外接的室温传感器的阻值减小,5V电压通过该电阻与R133取样后产生的电压增大.该电压通过E104滤波后,为IC104的49脚提供的电压升高。IC104将该电压数据与它内部存储器固化的不同温度的电压数据比较后,识别出室内温度,确定空调器需要进入制冷状态。此时,它的⑩脚输出室内风扇电机驱动信号,使室内风扇电机运转,同时通过通信电路向室外微处理器IC204发出制冷指令.IC204接到制冷指令后,第一路通过52、53脚输出室外风扇电机供电信号,使室外风扇电机运转;第二路通过51脚输出低电平控制电压,该电压经驱动块IC202的2脚内的非门倒相放大后,使它的15脚电位为高电平,不能为继电器RY203的线圈提供电流,RY203内的触点释放,不能为四通阀的线圈供电,四通阀使系统工作在制冷状态,即室内热交换器用作蒸发器,而室外热交换器用作冷凝器;第三路通过④~⑨脚输出驱动脉冲,通过功率模块放大后,驱动压缩机运转,开始制冷。随着压缩机和各个风扇电机的不断运行,室内的温度开始下降。室温传感器的阻值随室温下降而增大,为IC104的49脚提供的电压逐渐减小,IC104识别出室内温度逐渐下降,通过通信电路将该信息提供给IC204,于是IC204的④~⑨脚输出的驱动信号的占空比减小,使功率模块输出的驱动脉冲的占空比减小,压缩机降频运转。当温度达到要求后,室温传感器将检测的结果送给lC104,IC104判断出室温达到制冷要求,不仅使室内风扇电机停转,而且通过通信电路告诉IC204,IC204输出停机信号,切断室外风扇电机的供电回路,使它停止运转,而且使压缩机停转,制冷工作结束,进入保温状态。随着保温时间的延长,室内的温度逐渐升高,使室温传感器的阻值逐渐减小,为IC104的49脚提供的电压再次增大,重复以上过程,空调器再次工作,进入下一轮的制冷工作状态。2.制热控制制热控制与制冷控制基本相同,最主要的区别是四通阀和防冷风控制。制热期间,室外微处理器IC204的@脚输出高电平控制电压,该电压经驱动块IC202②脚内的非门倒相放大后,使它的15脚电位为低电平,为继电器RY203的线圈提供电流,RY203内的触点吸合,能为四通阀的线圈供电,四通阀使系统工作在制热状态,即室内热交换器用作冷凝器:当室内盘管的温度升高到一定温度后,ICI04的⑩脚输出室内风扇电机驱动信号,使室内风扇电机运转,实现防冷风控制。五、故障自诊功能为了便于生产和维修,该机电路板具有故障自诊功能.当该机控制电路中的某一元器件发生故障时,被微处理器检测后,微处理器会控制室内机的指示灯显示故障代码,来提醒故障发生部位。指示灯显示的故障代码与含义如表8-4所示.表8-4新科KFR-28GW/Bp型变频空调器故障代码 新科KFR-28GW、Bp型变频空调器室内外机控制电路图 http://www.jdwx.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=406965&fromuid=192347 (出处: 家电维修技术论坛) 六、常见故障检修1.整机不工作整机不工作故障与长虹KFR-28GWlBp型变频空调器基本相间,如图8-8、图8-9所示.2.显示室内盘管温度传感器异常故障代玛通过故障表现为分析,引起该故障的主要原因:一是室内盘管温度传感器阻值偏移,二是连接器的插头接触不好,三是阻抗信号/电压信号变换电路的电阻变值、电容漏电,四是室内微处理器IC104异常。该故障检修流程如图8-19所示。提示显示其他温度传感器异常故障代码的故障和该故障的检修流程一样,维修时,可参考该流程. |
GMT+8, 2026-1-16 08:12 , Processed in 0.121933 second(s), 17 queries .
