海信KFR-2601GW/Bp型变频空调器不启动,并且指示灯、显示屏不亮的维修
2023-5-25 18:09| 发布者: 开心| 查看: 103| 评论: 0
摘要: 海信KFR-2601GW/Bp型变频空调器不启动,并且指示灯、显示屏不亮分析与检修:通过故障表现为分析得知,该机没有市电输入或室内电路板的电源电路、微处理器电路异常。用万用表交流电压挡测量为空调器供电的插座有226V市电 ...
    海信KFR-2601GW/Bp型变频空调器不启动,并且指示灯、显示屏不亮分析与检修:通过故障表现为分析得知,该机没有市电输入或室内电路板的电源电路、微处理器电路异常。用万用表交流电压挡测量为空调器供电的插座有226V市电电压,说明供电系统正常,故障发生在空调器的室内机电路上。首先,查看3A熔断器正常,初步判断电源电路没有过流现象,测三端5V稳压器LM7805输出端没有5V电压,说明电源电路异常.测LM7805的输入端电压基本正常,说明故障是由于LM7805或其负载异常所致.用手触摸LM7805。如果严重发热,怀疑LM7805异常。用正常的LM7805更换后.5V电压恢复正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-16 08:12 , Processed in 0.184389 second(s), 17 queries .
