海信KFR-2601GW/Bp型变频空调器工作不久就保护停机的维修
2023-5-25 18:09| 发布者: 开心| 查看: 118| 评论: 0
摘要: 海信KFR-2601GW/Bp型变频空调器工作不久就保护停机分析与检修:通过故障表现为分析得知,故障是由于被保护电路控制的部位异常引起保护电路动作或保护电路误动作所致。故障出现后,发现运行指示灯闪烁,用自诊功能检查, ...
    海信KFR-2601GW/Bp型变频空调器工作不久就保护停机分析与检修:通过故障表现为分析得知,故障是由于被保护电路控制的部位异常引起保护电路动作或保护电路误动作所致。故障出现后,发现运行指示灯闪烁,用自诊功能检查,发现故障指示灯1长亮,而故障指示灯2、3熄灭,说明该机发生了市电电压异常的故障.检测市电电压为223V.说明故障发生在市电电压检测电路。检查该电路时,发现限流电阻R08阻值增大,更换R08后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-16 08:12 , Processed in 0.173330 second(s), 17 queries .
