海信KFR-2801GW/Bp型变频空调器通电后指示灯、显示屏不亮,不能遥控开机的维修
2023-5-25 18:09| 发布者: 开心| 查看: 89| 评论: 0
摘要: 海信KFR-2801GW/Bp型变频空调器通电后指示灯、显示屏不亮,不能遥控开机分析与检修:通过故障表现为分析得知,室内机的操作显示电路、室内机微处理器电路或遥控器异常.按应急开关,如果空调器可工作,说明故障发生在遥 ...
    海信KFR-2801GW/Bp型变频空调器通电后指示灯、显示屏不亮,不能遥控开机分析与检修:通过故障表现为分析得知,室内机的操作显示电路、室内机微处理器电路或遥控器异常.按应急开关,如果空调器可工作,说明故障发生在遥控器或室内机操作显示极上的遥控接收电路。首先,用具有遥控器检测功能的万用表检测遥控器,万用表的红外接收头没有反应,说明遥控器未工作。检查遥控器的电池正常,说明遥控器内部损坏。拆开遥控器检查,晶振正常,怀疑发射管异常。更换后,遥控功能恢复,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-16 08:12 , Processed in 0.172198 second(s), 17 queries .
