TCL L32E9液晶(MS91机芯)三无(灯亮)
2023-4-29 09:28| 发布者: 开心| 查看: 134| 评论: 1
摘要: 故障表现为:三无(灯亮)分析与维修:首先通电测量L807-1.2V, L8601-3.3V, U802-2.5V,再测量U301(5;6脚)总线也正常。 重新抄写软件更换后故障依旧。该机强制开机后屏就会亮,屏供电12V也有,BL-ON/OFF也有3. ...
    故障表现为:三无(灯亮)
分析与维修:首先通电测量L807-1.2V, L8601-3.3V, U802-2.5V,再测量U301(5;6脚)总线也正常。 重新抄写软件更换后故障依旧。该机强制开机后屏就会亮,屏供电12V也有,BL-ON/OFF也有3.3V,正常时主芯片读取数据后才会输出各种控制信号。因此怀疑主芯片(U300)损坏,更换后开机发现故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-13 09:30
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 04:19 , Processed in 0.177052 second(s), 16 queries .
