| 三星LA40C550J1F液晶电视指示灯不亮检修思路 收到同行送来的故障机壹台三星LA40C550J1F老液晶,报修时用户说,很长时间没用了,现在拿出来用了十几分钟就坏了,指示灯也不亮。拆机,电源用的是BN44-00340B,三星中很熟悉的电源板,心想平时维修这类故障比较多,应该不太费事。 进线保险FS801坏,检测出PFC电路场效应开关管8A50D坏了一只,根据以往的经验,用2SK2645代换,另外这种机型开关管坏,必然会引起FAN7530坏,表面上看FAN7530的7 8脚反向电阻正常,实际是坏了,再简单查了一下G极之前的整形电路,没有什么异常,换上6.3A保险管,通电,遥控开机,听到熟悉的三星开机音乐,测量PFC电压为380V,非常稳定,试机5分钟,关机,手摸PFC开关管,温度很正常,装机,上墙,通上信号再试机,画面一切正常,用户非常热情,点烟、喝茶大约15分钟左右,听到电视里面叭的一声,声像全无。 再拆机,发现还是PFC部分场效应管其中一只短路,不敢再在用户家折腾了,同用户说明,电源板上有隐患,要慢慢查,必须带走,把电视整机拉回,拆掉坏的开关管及FAN7530。重点查PFC取样电路RP814~RP818;RP840~RP847;RP831~RP838,并清理每只电阻下的胶,对FAN的7脚到两只开关管的G极之间电路进行地毯式检查,未见故障元件,换上损坏的元件,再次通电,还是大约15分钟左右,再炸保险,损开关管其中一只,维修陷入困境。 反复检测,替换维修,仍然屡损开关管——原因不明(也许是受潮引起的PFC变压器跳火)换这换那,哪个都是好的,该代换的都换了,就是不行,最长的开机50分钟左右三无,而且坏的时候,管子表面温度都不高,前后换了3只FAN7530与4只场效应开关管(不同型号批次),有朋友说,尖峰吸收电路,可这款PFC却找不到吸收电路在哪,电路图纸实物都未找到。 12 / 2 页下一页 |
GMT+8, 2026-1-16 12:12 , Processed in 0.155348 second(s), 17 queries .
