TCL C37E320B液晶(MS81L机芯)有声无图(黑屏)
2023-4-29 09:28| 发布者: 开心| 查看: 225| 评论: 1
摘要: 故障表现为:有声无图(黑屏)分析与检修:此机开机后屏幕亮一下就黑屏,但是能够听见开机音乐的声音,测量LVDS线输出电压和屏供电电压都正常,初步判断主板已工作起来,故障可能在电源板或屏背光组件上有问题, ...
    故障表现为:有声无图(黑屏)
分析与检修:此机开机后屏幕亮一下就黑屏,但是能够听见开机音乐的声音,测量LVDS线输出电压和屏供电电压都正常,初步判断主板已工作起来,故障可能在电源板或屏背光组件上有问题,代换电源板和屏,开机后故障却依旧。说明故障还在主板上,重点检查主板,首先检查主板上P100插座上各供电电压,当测量到11脚背光亮度控制信号电压时发现为0V,而正常时在2V左右,而此机却没有电压,对地测量11脚阻阻,发现已对地短路,经测量发现U501(MST6M181VS)的96脚亮度控制脚对地短路,将U501更换后开机故障排出。备注:因此电源板在亮度控制信号为0V时,背光是点不亮的,所以造成背光亮一下就保护
发表评论
引用 北斗星 2023-12-13 09:36
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 04:18 , Processed in 0.210009 second(s), 16 queries .
