索尼KDL-46HX700液晶电视开机灯闪两次的维修
2023-5-25 18:08| 发布者: 开心| 查看: 132| 评论: 0
摘要: 索尼KDL-46HX700液晶电视开机灯闪两次的维修 收到同行送来的故障机壹台索尼KDL-46HX700液晶电视,故障表现为不开机,开机红灯变绿灯,两秒后红灯闪2次,拆开机器,查知3V 9V故障,这机子里没有这电压,查12V 无输出,开关信号3V ...
     收到同行送来的故障机壹台索尼KDL-46HX700液晶电视,故障表现为不开机,开机红灯变绿灯,两秒后红灯闪2次,拆开机器,查知3V 9V故障,这机子里没有这电压,查12V 无输出,开关信号3V正常,PFC也正常大滤波二次启动390V,说明就在12V发生电路,两只开关管也无短路。
     顺着往前查 ,查到T6101初级有7V电压,说明有推动信号,次级一组有,另一组一组没有,拆下变压器后元凶找到,原来是变压器次级一组不通了,拆下磁芯,将不通的线圈小心拆下,拆到最后一圈时,断路点找到,刮了漆包线焊上;用5204胶固定磁芯,装上试机,开机正常。
GMT+8, 2026-1-16 10:20 , Processed in 0.176942 second(s), 17 queries .
