三星LA32B350F1液晶电视有声背光一闪即灭的检修
2023-5-25 18:08| 发布者: 开心| 查看: 81| 评论: 0
摘要: 三星LA32B350F1液晶电视有声背光一闪即灭的检修 收到同行送来的故障机壹台三星LA32B350F1液晶电视机,故障表现为有声无光,开机壳检查各组供电正常,于是重点检查高压板,该机高压和电源是一体板,检查高压板外观,无烧糊过热的 ...
       收到同行送来的故障机壹台三星LA32B350F1液晶电视机,故障表现为有声无光,开机壳检查各组供电正常,于是重点检查高压板,该机高压和电源是一体板,检查高压板外观,无烧糊过热的痕迹,测量几个驱动管没坏,根据以往的经验,重点怀疑高压变压器,将两个变压器都拆下来,用万用表对比测量两个变压器阻值,没有明显区别,接下来上神器——数字电桥,同样测试点,两个变压器阻值悬殊巨大。如下图所示,一部好的维修工具,是我们维修员的左膀右臂。
GMT+8, 2026-1-16 10:20 , Processed in 0.124922 second(s), 17 queries .
