三洋55CE590A1液晶电视WIFI搜索不到信号的检修思路
2023-5-25 18:08| 发布者: 开心| 查看: 112| 评论: 0
摘要: 三洋55CE590A1液晶电视WIFI搜索不到信号的检修思路 收到同行送来的故障机壹台三洋液晶电视,型号是55CE590A1(主板T.AM7366M6.71),故障表现为是使用WIFI功能搜索不到网络信号,但连接有线网络正常。打开机壳,判断此故障应与U17 ...
     收到同行送来的故障机壹台三洋液晶电视,型号是55CE590A1(主板T.AM7366M6.71),故障表现为是使用WIFI功能搜索不到网络信号,但连接有线网络正常。打开机壳,判断此故障应与U17(无线网卡模块)与CN14 (WIFI接收天线)等相关组件有关。测量U17的②脚3.3V主供电没有问题,U17的时钟线两端电压约为1.5V,正常时应为3.0V,此时判断U17的性能不良,更换U17后,开机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-16 10:20 , Processed in 0.268794 second(s), 17 queries .
