索尼KDL-40EX520液晶电视灰屏检修思路
2023-5-25 18:08| 发布者: 开心| 查看: 108| 评论: 0
摘要: 索尼KDL-40EX520液晶电视灰屏检修思路 收到同行送来的故障机壹台索尼KDL-40EX520液晶电视,故障表现为灰屏音正常,无字符,拆机,清洗排线无效,查逻辑板上12V,3.3V,1.8V,VOFFE,VONE,AVDD,VCOM,VSS,伽马电压全部正常,不像逻辑 ...
      收到同行送来的故障机壹台索尼KDL-40EX520液晶电视,故障表现为灰屏音正常,无字符,拆机,清洗排线无效,查逻辑板上12V,3.3V,1.8V,VOFFE,VONE,AVDD,VCOM,VSS,伽马电压全部正常,不像逻辑板故障。查主板过来的LVDS电压,发现其中有一个电压量着有0.9V降到0.7V,其余各组电压在1.0-1.2V之间正常,想着只有一个电压稍低不会引起灰屏,只会引起颜色不正,就忽略此处问题。到此怀疑屏有问题,拆屏,看边板与屏之间COF没有异常,晃动和按压灰屏没有任何变化,没有检查到问题就重新装好屏,此电视修到现在唯一发现的问题就是那个电压比较的的LVDS电压,于是查主板,量上屏LVDS排阻,发现一个开路,一个阻值变大,由于此排阻太小,与国产电视主板上排阻不一样,没法整体换,短接排阻电视图像恢复正常。上屏LVDS排阻断一个会灰屏还是第一次遇到,所以特意发上此文分享给各位。
GMT+8, 2026-1-16 10:20 , Processed in 0.193292 second(s), 17 queries .
