索尼KDL-40EX520液晶电视花屏重影检修思路
2023-5-25 18:08| 发布者: 开心| 查看: 95| 评论: 0
摘要: 索尼KDL-40EX520液晶电视花屏重影检修思路 收到同行送来的故障机壹台索尼KDL-40EX520液晶电视,故障表现为花屏重影机器故障如图,快刀斩乱麻,三星屏,取下右边板排线,开机左边图像正常,通病屏玻璃基板故障。故障维修是先剪一 ...
    索尼KDL-40EX520液晶电视花屏重影检修思路      收到同行送来的故障机壹台索尼KDL-40EX520液晶电视,故障表现为花屏重影机器故障如图,快刀斩乱麻,三星屏,取下右边板排线,开机左边图像正常,通病屏玻璃基板故障。故障维修是先剪一条宽5毫米的纸条,从一边依次垫在排线下面,开机判断出故障位置。在精确的多试几次确定纸条的宽度,在排线上面画样,剪掉排线的故障对应位置,试机正常。
      排线剪掉的宽度要先用纸条确定,剪多了会引起横线,半边暗,反应慢。
GMT+8, 2026-1-16 10:20 , Processed in 0.286566 second(s), 17 queries .
