| 夏普LCD-40LX530A液晶电视开机绿灯亮但无反应 收到同行送来的故障机壹台夏普液晶电视,现象如上所述。打开后盖,检查电源板,测量开机时有13V供电,但很快降为6.5V。下载了该机电路图纸,发现P9601的STB脚电压始终为零,故LED驱动电路无法工作,应该是LED灯部分不正常。 因为夏普机具有故障检测保护功能,故怀疑本机检测到故障发生了5次引起开机保护。拔下电源插头,同时按音量-和输入键,然后插上插头,几秒后出现雪花,有K等字样,再同时按音量-和频道-,进入总线调整,调频道到8/9,将故障清零,关机后再开机,恢复正常状态。 微信0 |
GMT+8, 2026-1-16 12:12 , Processed in 0.136765 second(s), 17 queries .
