TCL王牌L46E9FBD(MS68机芯)彩电有时不开机
2023-5-25 18:08| 发布者: 开心| 查看: 93| 评论: 0
摘要:   测量DDR供电的1.8V正常主芯片U201供电均正常,总线电压也正常。测量DDR的参考电压B-MVREF和A-MVREF,当测量B-MVREF时为OV(正常时为0.9V)经过电路分析R483可能变质,测量其阻值已经开路,更换后开机一切正常。 ...
  故障总结:类似开机困难的首先应该考虑DDR的参考电压,由于参考电压不正常导致主芯片和DDR之间通讯受阻,参考电压为供电电压的一半。
GMT+8, 2026-1-16 16:19 , Processed in 0.256825 second(s), 17 queries .
