TCL王牌L46M61F(MS96A机芯)彩电图像慢慢变暗
2023-5-25 18:07| 发布者: 开心| 查看: 114| 评论: 0
摘要:   经观察开机图像彩色一切正常,等开机几分钟后发现图像慢慢变暗,测24V电压正常,以为是背光亮度有问题,直接用3V连上故障依旧,估计是背光板有问题,但手里也没同样的背光板,是不是灯管老化了呢,然后就慢慢把 ...
      经观察开机图像彩色一切正常,等开机几分钟后发现图像慢慢变暗,测24V电压正常,以为是背光亮度有问题,直接用3V连上故障依旧,估计是背光板有问题,但手里也没同样的背光板,是不是灯管老化了呢,然后就慢慢把屏拆开,直接看灯管的亮度  ,刚开机一切正常,但慢慢的灯管开始变暗,判定应该是背光板有问题,仔细看发现保险有点烧糊的现象,估计应该是电流太大引起,最后取下电容用表测,发现己接近开路,一般电容坏都鼓包,但此电容看不出问题,更换电容煲机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-16 12:12 , Processed in 0.157563 second(s), 17 queries .
