台电T50型MP4播放器,触摸屏音量控制异常(有时可正常滑动调节,有时则不能调节)
2023-5-25 18:07| 发布者: 开心| 查看: 99| 评论: 0
摘要:   检修前需要清楚该电容触摸屏的基本工作原理。否则很难进行检修。该触摸屏是由多层复合玻璃组成。各个触摸区域的内表面和夹层均涂有透明的氧化铟锡(ITO)材料,各个触摸区域的上下涂层作为工作的电容触摸面并通 ...
      检修前需要清楚该电容触摸屏的基本工作原理。否则很难进行检修。该触摸屏是由多层复合玻璃组成。各个触摸区域的内表面和夹层均涂有透明的氧化铟锡(ITO)材料,各个触摸区域的上下涂层作为工作的电容触摸面并通过透明的电极与触摸控制芯片(位于触摸屏与主板连接的软排线中段)相连接。在无触摸操作时,各个触摸点的电容是固定的。其电容量与触控芯片内部电路组成RC振荡器。此时RC振荡的频率及周期是固定的。并通过内部运算将频率转换为相应的数据。当人手摸操作时,人体信号会使该点夹层的分布电容量变大,这时主控芯片内的RC振荡器的充放电的时基变长。振荡周期也变大、频率变小。内部运算单元在相同时间内的运算值减少并综合算出触摸的区域及手指的移动方向和方式。并且将这些数据通过排线送给主控RR2706,在固件的支持下完成相应的指令操作。
  根据其工作原理及故障特点,分析故障是由于某部分的工作点偏移造成数据异常而使主控不能完成操作。这一点从失控的区域通过触摸可使黑屏点亮,而且关机重新再开机(主控芯片及主控芯片上电复位重新系统校正)可恢复正常可看出。要么是触摸屏受潮使固有和触摸时的电容值偏差过大。要么是触摸屏与排线及排线与主板的连接异常。先对触摸屏进行除尘除潮处理并压紧排线与屏的接口,但效果甚微。
  最后将排线与主板连接的八个焊点补焊,并将原本遗留下积在各排线焊点间的松香清除后开机。音量操作区域经长时间试用。再无失控情况发生,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  最后总结:故障的原因是由于触摸屏处理芯片送到主板的八位排线焊接质量差,而且焊接点刚好需弯折而产生应力,最后致使某条数据接点出现接触(连接)电阻过大而影响数据(部分)的正确传输。致使主控芯片无法完成相应的操作指令。
GMT+8, 2026-1-16 12:12 , Processed in 0.161564 second(s), 17 queries .
