| 首先检测数字板的工作电压,测数字板的供电3.3V、SCL、SDL、晶振复位电压都有,测了DDR的供电1.78V和正常低0.2V相对来说是正常的,于是测了给DDR供电的U805的输入端2.7V正常是3.7V,说明输入端电压低,更换D805输出端电压变为1.08V,电压更低了,还然D805,更换D806电压恢复成了1.8V,开机正常,试机一天没有发现故障。 |
GMT+8, 2026-1-16 12:12 , Processed in 0.136484 second(s), 17 queries .
