TCL王牌L46E9SFR(MS91机芯)彩电无声
2023-5-25 18:07| 发布者: 开心| 查看: 97| 评论: 0
摘要:   开机检测图像正常,没有声音。因是所有通道都没有声音,主要检测伴音功放U700(STA3333BW)电路,首先测供电,总线,复位基本正常,输出脚的电压也有5.9V正常。  再查静音电路,当测到Q701 (BT3904)的c极时 ...
  再查静音电路,当测到Q701 (BT3904)的c极时,只有1.2V的电压,根据此电路的原理可以推断出正常电压应该是3.3V。检查攻防及外围元件,发现C704(lOuf/25v)有点漏电,换新试机,声音恢复正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-16 12:12 , Processed in 0.269144 second(s), 17 queries .
