明基17英寸液晶显示器,开机电源指示由绿灯很快变为黄灯,显示屏没有显示
2023-5-25 18:07| 发布者: 开心| 查看: 93| 评论: 0
摘要:   该机采用电源和灯管高压一体板。经检查,发现该机已经他人维修过,灯管高压邦分已经替换了三极管,另外还有三极管烧毁。  经检查,该机灯管高压部分用了4只C5707三极管驱动。另外还用了2只FU9024场效应管。4只 ...
  经检查,该机灯管高压部分用了4只C5707三极管驱动。另外还用了2只FU9024场效应管。4只C5707三极管烧毁了2只(其中1只已被代换),检查开关电源基本正常。2只FU9024场效应管未损坏。高压部分其他元件没有异常。
  先换掉烧毁的2只C5707,将所有的焊点全部补焊(在补焊过程中,发现该机的4只灯管高压变压器都有虚焊),通电试机,显示器可以正常工作。
  为了保证机器正常工作。防止再发生相同故障,将另外2只C5707一起换掉。最后通电试机4小时,显示器完全恢复正常。
  检修后思考:明基显示器电源和灯管高压一体板的虚焊是导致故障的元凶。特别是灯管高压部分。更换元件最好用原型号的,检查C5707三极管。一定要检查FU9024场效应管。另外。更换元件后一定要对电源和灯管高压一体板进行补焊,以便防止故障的再发生。
GMT+8, 2026-1-16 12:12 , Processed in 0.208044 second(s), 17 queries .
