| 这种现象是稳压电路的常见故障。它反映在棉测仪表头PV上的症状又分以下四种情况。 (1)Pv表针过满度:对此应先断开波段开关KC1刀的连线,再将万用表置直流电流挡,两表笔跨接在电源开关K的两端。若测得电流在45mA以上。应检查BG3、DZ1、R4及W1上端各焊接点。是否脱焊开路;22脚印板插座有无接触不良等。 若经上述检修故障仍未排除。则需依次测量BGI、BG2的极间压降Uec、Ubc和BG3的Ueb,若无压降则管子击穿短路。 (2)PV表针指1/2处: 可能是R5焊点脱焊开路或WI下端连线脱焊开路。 (3)PV表针指1/3处: 可先检查W1中间端连线是否脱焊开路(或内部滑触点松动开路)。然后用万用表测量BG3的极间压降Uec.若Uec无压降则管子击穿。 (4)PV表针指1/4处:此情况则可能是BG2开路或脱焊;BG3的b-c极击穿所致。这时测整机电流仅5mA左右。 |
GMT+8, 2026-1-16 12:12 , Processed in 0.145078 second(s), 17 queries .
