配套SIEMENS8IOM数控机床,开机后CRT停留在位置显示页面,无法进入其他任何显示页面。
2023-5-25 18:07| 发布者: 开心| 查看: 95| 评论: 0
摘要: 经检查,系统除显示页面不能改变外,其他部分工作均正常,且在这种情况下,系统完全可以正常工作,由此判定系统、显示均无故障,故障原因应在页面选择与页面转换上。进一步仔细检查,发现系统的位置显示软功能键被卡 ...
    经检查,系统除显示页面不能改变外,其他部分工作均正常,且在这种情况下,系统完全可以正常工作,由此判定系统、显示均无故障,故障原因应在页面选择与页面转换上。进一步仔细检查,发现系统的位置显示软功能键被卡住,未能复位,将其拉出后,系统页面可以正常转换。
GMT+8, 2026-1-16 12:12 , Processed in 0.173876 second(s), 17 queries .
