富达ZL130-81吸尘器工作正常,唯独指示灯不亮
2023-5-25 18:07| 发布者: 开心| 查看: 84| 评论: 0
摘要:   该故障发生在指示灯电路,其原因有:(1)指示灯公共电源线折断;(2)接线器XB2接触不良;(3)电阻R13、R14开路;(4)指示灯LED1、LED2击穿或引脚锈断。经检查指示灯引脚锈断较多见。更换发光颜色相同的发光 ...
      该故障发生在指示灯电路,其原因有:(1)指示灯公共电源线折断;(2)接线器XB2接触不良;(3)电阻R13、R14开路;(4)指示灯LED1、LED2击穿或引脚锈断。经检查指示灯引脚锈断较多见。更换发光颜色相同的发光二极管,故障即排除。
GMT+8, 2026-1-16 12:12 , Processed in 0.090847 second(s), 17 queries .
